915gv-m2
Прошу помощи в ремонте сабжевой мамки. Включается и становится на C7. Мосты теплые, проц горячий, кулеры крутятся. Проц и память заведомо исправные. Выгорел элемент L12 между ps/2 и отверстием для крепления. Померял напряжения imglink.ru/show-image.php?id=c7bd40bfbef11b71ce1024e1ae5f1785
Прошу сильно не пинать, опыта очень мало, матерей поднял только штук 10. Из инструмента китайский мультиметр и термовоздушка lukey 702
Аватар пользователя I_004
Буквой L обычно обоначается дроссель. В данном случае можно заменить перемычкой, если больше нечем. Предварительно отзвонить на предмет КЗ со стороны потребителя.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя icbook
Странная ситуация: на коде C7 завершаются работы с процессором (-ами), но BIOS еще не приступил к работе с контроллером клавиатуры. А ведь судя по всему индуктивность вышла из строя в клавиатурных цепях?
Аватар пользователя Max
Угу, что то там не то с кодами, почитайте про Асроки с C7, практически везде из-за отсутствия питания на PS/2.
Кз со стороны потребителя не было, кинул соплю - все заработало. Спасибо всем написавшим - если так пойдет может когда нибудь стану толковым мастером.
Попала в руки аналогичная мать elitegroup ECS 915GV-M2, не запускалась.
диагноз: без ОЗУ - POST E0, с DDR1 - POST C7, c DDR2 - POST D4.
После замены L12 перемычкой - мать завелась, и вроде как нормально работает.
Спасибо всем за простой и дельный совет.
Просто интересно: какой ПОСТ-картой Вы пользуетесь, если без ОЗУ она показывает Е0?
Аватар пользователя Rom
стандартный код для AMI- постоянно такой кажет без памяти.
