Доброе утро. Имеется мама GA-K8N-SLI. Чипсет nforce4. Плата примерно 2006-2007г выпуска. Потёкших/вздутых конденсаторов; потемнений, сколов, повреждений элементов визуально не наблюдается. При подключении к МБ колодки АТX БП и попытки завестись срабатывает защита от КЗ(т.е. кулер в БП слегка проворачивается и всё).Остальные разъёмы и периферийные устройства/платы расширения отключены. Аналогичное поведение и в полном сборе системного блока. Попытка запуска БП отдельно без нагрузке проходит успешно(ну т.е. как, кулер вращается нормально). Заведомо исправный БП аналогично уходит в защиту. Напряжения в дежурном режиме USB~5-5,18V, USB_DATA=0V, чипсет=1,5V, PW_ON~5V, минус PW_ON=0V,батарея =1,9V(думаю некритично на данный момент). Мост на ощупь слегка греется при подаче дежурки, мультик не греется, значительного нагрева полевых транзисторов не обнаружил. Вызывает подозрение полевой транзистор указанный на рисунке зелёной стрелкой. Его затвор управляется с помощью Winbond W83301R(на рисунке в зелёном овале). По даташиту на затворе должно быть 5VDLSB,если ничего не путаю. Напряжение с стока этого полевого транзистора поступает на исток бОльшего мосфета(чуть левее), но зачем оно нужно ,и куда идёт дальше определить не смог. В чём может быть проблема? В мосфете? Драйвере? Мб ещё в чем?
Вложение | Размер |
41.jpg | 231.06 КБ |
На рисунке подписано 0,34 и явно не на за
бтворе.Если это действительно PS_ON на разъеме БП - то понимаете как раз таки неправильно. Потому как БП работает при активном низком уровне на PS_ON.
Проверить сопротивление исток-сток и исток-затвор транзисторов стабилизаторов.
Уходит под конденсатор(большой), который чуть выше,а из под него тонкими дорожками под чипсет и под разъёмы USB разъёмы.(рисунок1)
Исправляюсь
В том-то дело,что БП не работает когда он подключён к маме и я пытаюсь его запустить. Подключаю БП к МБ; меряю напряжение на PS_ON на F_PANEL'е получаю 5В, далее запускаю с помощью отвертки, слышу щелчок в БП, меряю теже 5В на той же F_PANEL'е. Или я что-то не то делаю?
Транзистор в цепи питания моста в норме, не греется, на истоке 3,3В на стоке 1,5. На стоке полевика мультика около 2В, на стоке пелевика сетевухи тоже около 2В. Это действительно для StandBy режима.
По поводу сопротивления исток-сток и исток-затвор. Измерил все(кроме тех, которые в цепи питания проца) мосфеты исток-затвор: бесконечное сопротивление; исток-сток: на килоомы идёт счёт кроме одного(рисунок2). Сопротивление исток-сток~55Ом; сток-исток~35Ом;исток-затвор: бесконечное.Стоит ли верить этим показаниям,если мосфет в схеме и можно что угодно намерить. На сколько я понял этот полевик находится в цепи питания PCI(или PCI-E) слотов. И даже если он дохлый, то может ли из-за него гнать,если ни одна карта в слоты не вставлена.
И ещё, попытался померить напругу на биосе с отключённым БП так её и не обнаружил не на одной ноге микрухи.
У чипсета 2 преобразователя? 1-ый виден на первом рисунке чуть левее сата портов(и даёт 1,5В на выходе). 4-х лапый.
Абсолютно. Надпись совпала с отверстиями на МБ поэтому плохо пропечаталась.
А какже, вынь батарейку, очистятся CMOS. Или батарея для красоты стоит?
Что мне нужно сделать,чтобы померить то,что нужно?
Разобрался
До запуска:
PS_ON=4,85В
После попытки запуска:
PS_ON=0,05В
И полная тишина после попытки запуска. Как я понимаю вырубается всё-таки БП из-за КЗ.
По поводу 0,34В на стоке Q50. Так вот, он(сток) соединён на прямую с плюсом конденсатора, который соответственно и даёт заряд на эту ногу(потенциал сохраняется и после отключения питания МБ постепенно снижаясь в течение времени до нуля). Минус этого конденсатора звонится на резисторы и резисторные сборки обвязки моста. Зарядка конденсатора совершенно точно происходит во время попытки старта. Я так понимаю,что подается напряжение, кондёр успевает чуть-чуть зарядиться и тут система тухнет.
Как ещё можно попытаться выловить КЗ?Или отпаивать Q278? про который я писал выше("Сопротивление исток-сток~55Ом; сток-исток~35Ом")
И все таки хотелось бы услышать что-нибудь о том элементе, который управляет Q50.
Затвор Q50 управляется от 7-ой ноги усилителя LD8104PS через 100 Омное сопротивление. Даташит прилагается. Усилитель питается от +12V разъёма ATX.
Выпаял дроссель. Теперь на “Подозрительном” Q278 падение напряжения исток-сток в режиме проверки диода 520 мV вместо 55 мV. У соседнего Q277, такого же по маркировке падение напряжения 610 мV. Сток- исток не проводит напряжение. Исток и сток на затвор не звонятся. Попробовал помереть сопротивление исток-сток, сток-исток – бесконечно(или больше 2 MOм). Это как так? Почитал про замеры в талмуде. Оказывается, что не все омметры можно использовать для замера. Можно схему запорть чрезмерным напряжением или током(скорее всего ток критичен для биполярных транзисторов), которое создает измерительный прибор. Использую мультиметр с напряжением источника питания 9V, и бог его знает каким током короткого замыкания. Конденсаторы в основном рассчитаны на 6,3V. Что скажете по этому поводу?
Относительно мультиметра - некоторые странные люди предпочитают указывать модель прибора, а не "мультиметр с напряжением источника питания 9V".
