КЗ при подаче основного питания
Доброе утро. Имеется мама GA-K8N-SLI. Чипсет nforce4. Плата примерно 2006-2007г выпуска. Потёкших/вздутых конденсаторов; потемнений, сколов, повреждений элементов визуально не наблюдается. При подключении к МБ колодки АТX БП и попытки завестись срабатывает защита от КЗ(т.е. кулер в БП слегка проворачивается и всё).Остальные разъёмы и периферийные устройства/платы расширения отключены. Аналогичное поведение и в полном сборе системного блока. Попытка запуска БП отдельно без нагрузке проходит успешно(ну т.е. как, кулер вращается нормально). Заведомо исправный БП аналогично уходит в защиту. Напряжения в дежурном режиме USB~5-5,18V, USB_DATA=0V, чипсет=1,5V, PW_ON~5V, минус PW_ON=0V,батарея =1,9V(думаю некритично на данный момент). Мост на ощупь слегка греется при подаче дежурки, мультик не греется, значительного нагрева полевых транзисторов не обнаружил. Вызывает подозрение полевой транзистор указанный на рисунке зелёной стрелкой. Его затвор управляется с помощью Winbond W83301R(на рисунке в зелёном овале). По даташиту на затворе должно быть 5VDLSB,если ничего не путаю. Напряжение с стока этого полевого транзистора поступает на исток бОльшего мосфета(чуть левее), но зачем оно нужно ,и куда идёт дальше определить не смог. В чём может быть проблема? В мосфете? Драйвере? Мб ещё в чем?
41.jpg231.06 КБ
Аватар пользователя Max
Коммутатор 5VDUAL, на исток бОльшего поступает 5В с ATX, дежурные питания в норме.
Значит четырехпиновый разьем ATX_12V не подключаете?
Совершенно верно. Для того,чтобы отсечь возможные проблемы в цепи питания CPU.
так, это я понял ,внимательно посмотрев даташит, что это ключи.
В даташите на winbond написано,что 5VDLSB которое подаётся на затвор мосфета с зеленой стрелкой:"5VSB Output Control. Connect this pin to the gate of a N-MOSFET to output 5VSB power to 5VDL.". Т.е. как я понимаю должно подаваться 5V, а не 10V.
На всякий случай прикладываю даташит winbond’а.
datasheetW83301R.pdf 212.06 КБ
Automate писал(-а):
Именно 10 В. Иначе вы не сможете нормально открыть n-канальный полевой транзистор в коммутаторе с выходным напряжением 5 В.
Сопротивления между выводами питающих напряжений и землей на силовом разъеме измеряли (при отключенном от платы БП, естественно)? Огласите.
Померил сопротивление на маме. Минус в 24pin(правый нижний). На рисунке показано чего намерял. КЗ земля - 3,3V(левый верхний контакт). Да, кстати, все зависит от того, от какой земли мереть. Если минус мультиметра вонзить в 19 контакт, то он коротит уже с 6-м контактом(5,5V) ,13-м контактом(3,3V) и т.д. Померил ещё с другой, картина не лучше.
s53576777_754038_copy.jpg 137.53 КБ
Мягко говоря, у вас проблемы либо с ориентацией на местности, либо с пользованием мультиметром.
БП уходит в защиту или мать его сама гасит? Что на PS_ON после попытки запуска? Как себя чувствуют прочие импульсные питальники (в частности, там имеется ШИМ-питальник моста) и линейные стабилизаторы?
проблемы с ориентацией на местности
Изначально слил изображение ATX от блока питания, а не от мамы. Перемерял. Вроде норм.
Перед стартом PS_ON=5,18в...касаюсь отверткой + и - PS_ON...в БП раздаётся щелчок...меряю PS_ON по-прежнему 5,18в(высокий уровень). Как я понимаю вырубается именно БП. Следующий вопрос не осилил, если можно поясните.
ЗЫ. Ещё на втором рисунке мосфет подозрительный. Его широкий контакт звониться с землёй и минусовыми контактами reset и PS_ON. Мб так и должно быть.
Soprotivlenie.jpg 42.61 КБ
ga-k8n-sli1.jpg 216.67 КБ
Automate писал(-а):
1. Приводите маркировку элемента.
2. На рисунке надпись подозрительная "замер в SB режиме". Не стоит измерять сопротивление в схеме, содержащей источники питания (в данном случае +5VSB).
1. Маркировка мосфета:
D420
BE5Y46
2.У него на стоке что на истоке 0V а на затворе 0,36.Какую он выполняет роль- непонятно. Сопротивление конечно- же мерилось при отключенном питании.
Тогда хоть догадывайтесь указывать размерность измеренной величины (на будущее). И позиционное обозначение элемента тоже иногда помогает.
Было бы неплохо отследить, с чем связан затвор этого транзистора.
