Затвор Q50 управляется от 7-ой ноги усилителя
И все таки хотелось бы услышать что-нибудь о том элементе, который управляет Q50.
Затвор Q50 управляется от 7-ой ноги усилителя LD8104PS через 100 Омное сопротивление. Даташит прилагается. Усилитель питается от +12V разъёма ATX.
Проще отпаять входной дроссель преобразователя, в котором используется Q278.
Выпаял дроссель. Теперь на “Подозрительном” Q278 падение напряжения исток-сток в режиме проверки диода 520 мV вместо 55 мV. У соседнего Q277, такого же по маркировке падение напряжения 610 мV. Сток- исток не проводит напряжение. Исток и сток на затвор не звонятся. Попробовал помереть сопротивление исток-сток, сток-исток – бесконечно(или больше 2 MOм). Это как так? Почитал про замеры в талмуде. Оказывается, что не все омметры можно использовать для замера. Можно схему запорть чрезмерным напряжением или током(скорее всего ток критичен для биполярных транзисторов), которое создает измерительный прибор. Использую мультиметр с напряжением источника питания 9V, и бог его знает каким током короткого замыкания. Конденсаторы в основном рассчитаны на 6,3V. Что скажете по этому поводу?
LD8104.pdf 193.28 КБ
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
