AMD 64 и видюхи PCI-E...
Не первый раз наблюдаю следующий глюк: При старте матери на POST карте быстро пробегает кучка кодов, затем С1, опять кучка кодов, C1 и по кругу. После нескольких итераций все засыхает... Опытным путем было установлено, что проблема связана с видюхой, после замены все работало. Но и видюха в другой матери тоже работала. Иногда глюк изчезал сам, одна пара мать-видюха так и не заработала вместе...
Вот и сейчас: мать GA-K8N-SLI, Video Sapphire Padeon x700Pro, камень Athlon 64 3200, все остальное менялось. Ситуация та же, в конце концов все засыхает на коде bb, причем картина не зависит от наличия или отсутствия оперативки. Мать без проблем стартует с x600 и FX6600. Видюха рез проблем работает с MSI 915G Combo 2 LGA775, другого пока ничего нет... Если кто в курсе подобных глюков, просвятите, плиз...:)
Аватар пользователя icbook
Про "глюки" ничего не скажу, но на AMD64 первый POST-код D0h, и выполняется он до C1. В виду того, что там тьма оперций с PCI, то всякое возможно в рамках совместимости-несовместимости...
тоже думаю считать это проблемой совместимости
Кстати в комментариях к свежим версиям биосов решение проблемы совместимости с конкретными моделями видеокарт стало не редкость
Совсем забыл маленькую важную деталь... Буквально пару недель назад этот ящик был в ремонте (пробой нижнего полевика и драйвера ШИМ), и именно в этой комплектации, на такие вещи у меня визуальная память...
Alles Luge...
это точно видяху не видит.... один раз вызвонил одну из керамик
, которая от всех остальных отличалась...... (не емкость мерил конечно а сопротивление на землю)
Поднимаю тему, т.к. вопрос по прежнему актуален...
В основном глюк вылезает на nForce 4, и в большинстве случаев заканчивается заменой видеокарты. Т.к. мать, собсно, работает, особых ремонтных экспериментов не проводилось... Кто-нить скажет чего нового, по какой причине связка мать - видеокарта вдруг перестает работать вместе?:)
Alles Luge...
Аватар пользователя Highlander
Дима, ищи такую же мать и такую же видяйку. Дальше - пляски с бубном, типа проверка контактов, моста, камня, сокета, прочие механические тесты.
Может где деградация чего-нить. Я понимаю что все это маловероятно, но ведь не работает.
Мож кто разъем на видяйке или на матери криво сделал, лапку деформировал. Вариантов тьма, вот только стоит ли оно того? Тем более что я ковырял K8NF9 - фуфло еще то, в лучших традициях гнилобайта, за исключением АПМов.
Highlander писал(-а):
Тигран, ты, однако, шутник... lol
Ежу понятно, что что-то где-то изменилось... Но что и где??? У меня подозрения на мост...
Пропайка моста, как и ожидалось, ничего не изменила. Подкидывание разных версий BIOS'ов, прошитых на программаторе, тоже ничего не поменяли...
На этот раз мать ASUS A8N5X, rev. 1.00. Из трех GF6600GT (одна родная) определяется только одна. Из остальных видеокарт - примерно 50/50... На матери есть слоты PCI-E 16x и PCI-E 4x, видеокарта либо стабильно работает в любом из них, либо не работает ни в каком... Пересадил бы мост, но нету...:(
Alles Luge...
Аватар пользователя Root
покупали EPoX 9NPAJ и ATiшки в придачу к ним - все работает как часы. А вот A8N-E было дело - козлила с различными видеокартами. Причем прямой корелляции с моделью GPU не было. Так что скорее всего просто опять разрабы матерей где-то накосячили. Но более всего порадовал MSI, у которого в угольки сгорели полевички после установки мощной видяхи. Вопрос - никто с матерьми MSI на nF4 со SLI дела не имел? Там как реализовано питание PCI-Ex?
Аццкий ромбовод {:€
На питание(силовое) PCI-E  заведено +12v по идее прямо с разьёма БП.   Так что сгорание полевичков вероятнее всего или совпадение, или следствие неисправности видеокарты.
в начале этой недели было.. мать abit AN8 довольно чистая и новая с виду а видяха любая (только радеоны, энфорсами вообще не торгуем) видео с теми же проявлениями как описано выше не видится...
во время включения матери с видяхами и без и тыканья осцилом, мать самостоятельно починилась и работает по сегодня,
непропаев из смдшек не видно, если только все же мост отпал... а потом прислонился уже насовсем, так как на изгибы сильные мать не реагирует..
Периодически такое бывает с асусами, но я их не чиню, а только диагностирую, поэтому на них мосты не менял, а на этой абитине мост менять для эксперимента уже поздно -работает
