Если это действительно PS_ON на разъеме БП
Перед стартом PS_ON=5,18в...касаюсь отверткой + и - PS_ON...в БП раздаётся щелчок...меряю PS_ON по-прежнему 5,18в(высокий уровень). Как я понимаю вырубается именно БП.
Если это действительно PS_ON на разъеме БП - то понимаете как раз таки неправильно. Потому как БП работает при активном низком уровне на PS_ON.
Следующий вопрос не осилил, если можно поясните.
Проверить сопротивление исток-сток и исток-затвор транзисторов стабилизаторов.
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
