Разобрался До запуска: PS_ON=4,85В После попытки запуска: PS_ON=0,05В И полная тишина
Если говорить о микросхеме, содержащей BIOS, то батарея относительно нее стоит исключительно для красоты.
Разобрался
Поглядеть на распиновку разъема БП (только желательно учитывать ориентацию при измерениях), воткнуть разъем БП в плату, подключить БП к сети, измерить напряжение на контакте PS_ON, нажать на кнопку PWR_ON (или закоротить контакты PWR_ON и GND на F_PANEL'и), повторно измерить напряжение на контакте PS_ON, огласить результаты.
До запуска:
PS_ON=4,85В
PS_ON=0,05В
И полная тишина после попытки запуска. Как я понимаю вырубается всё-таки БП из-за КЗ.
По поводу 0,34В на стоке Q50. Так вот, он(сток) соединён на прямую с плюсом конденсатора, который соответственно и даёт заряд на эту ногу(потенциал сохраняется и после отключения питания МБ постепенно снижаясь в течение времени до нуля). Минус этого конденсатора звонится на резисторы и резисторные сборки обвязки моста. Зарядка конденсатора совершенно точно происходит во время попытки старта. Я так понимаю,что подается напряжение, кондёр успевает чуть-чуть зарядиться и тут система тухнет.
Как ещё можно попытаться выловить КЗ?Или отпаивать Q278? про который я писал выше("Сопротивление исток-сток~55Ом; сток-исток~35Ом")
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
