FSP EVEREST 900 горит стабилитрон в дежурке, помогите
Господа знатоки!
Прошу помощи в ремонте FSP everest 900. В один прекрасный момент перестал включаться блок. Залез, оказалось выгорел стабилитрон в дежурке Z41 (схема atxbp.narod.ru/fsp_600.html ). После замены какое-то время блок работал, потом опять накрылся. Опять сгорел стабилитрон.
Заменил все электролиты, проверил оптроны, вроде как сгоревшего ничего нет. Поставил стабилитрон 814Д. Запускаю - блок работает, на холостом ходу напряжение дежурки 5,16 В. при подключении нагрузки в 1А напряжение -5,06В, но.... стабилитрон так нагрелся, что отпаялся!!
По силе всё работает нормально, все напряжения в норме, глючит только дежурка. Ума не приложу где копать и что не так с ОС, почему горит стабилитрон.
Еще вопрос такой, если не побеждать дежурку, возможно-ли для подачи в мать по фиолетовому проводу запустить 5В извне, например, воткнув TRACO на 5В 3А, а в блоке пусть работает для своих целей на холостом ходу и для запитки своих внутренних дел?
С уважением и надеждой на помощь!
стабилитрона в дежурке Z41 по схеме (схема atxbp.narod.ru/fsp_600.html ). нет.
Аватар пользователя UAM
С Д814Д как повезет - напряжение стабилизации от 11,5 до 14 в. А Вам надо 16?
да, схема та же, только в хоршем качестве, тут он D3.
s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif (habrahabr.ru/post/149259/) тут он z41
повезет? не повезло- ставил 16В - блок не запускается. с 814Д работает нормально, опять же советского производства-несгораемый...
Аватар пользователя EOF8157
А R42 не обугливается ? С45 точно исправен ?
Демпферные цепи проверены ? (С11 R43 D42)
номинальное напряжение питания СМ6800 - 15 вольт, максимальное - 18
обычно стоит стаб на 15 вольт, но если схема не врет с R82 то и с 16 должно заработать
Еще вариант воткнуть стабилизатор на 15 вольт
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Один раз выгорел. на плате был 2ома, в схеме- 4ома. ставил 4ома- не завелось. поставил 3ома- стабилитрону полегче...
проверю еще раз конденсаторы... D42-исправен.
странно, что все работает...на холостом ходу. и напруга не проседает. 5,16В -хх, 5,06В-1Ампер
ооочень плотный монтаж, мешают провода, так что даже лазить не хочется-можно хуже сделать... может правда внешнее питание на дежурку дать?
ну ежели ничего не остается...
еще вариант взять 2 шотки(или сборку) и смешать 5 дежи и 5 основных, или стабилитрон отпаивается при ждущем режиме с подключенной мамкой ?
Все старые мамки выкинул :(
проверял (ибо смелый) на рабочем компе. Включил. День играл, выключил. Второй день-включил, спать положил. Мышь и клава замигали странно. Уже не включается. Разобрал - стабилитрон (тогда еще КСне помню какой ставил, оранжевый) - в уголь... Проверил все - норма, стабилитрон 814 поставил. В мать не втыкал больше, все -таки жалко. Под нагрузками, какие смог найти все напруги норма. Дежурка при холостом - стабилитрон градусов 40. Теплый. стоит дать нагрузку, ток 1 ампер - 2 секунды и стабилитрон закипает.
Честно говоря, хоть и инженер, но в импульсниках -"0" - учился когда преподы про обычные параметрические стабилизаторы вещали. Смотрю в эти цепи и вообще не понимаю, откуда в этой цепи прёт такой ток, что плавит R42(1 раз) и стабилитрон...
да ток там не очень большой иначе все сразу пыхало бы
Но вот если посмотреть на схему s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif то там есть напруги на разных режимах, и на С15 максимум обазначен 17,58 вольт при нагрузке на дж 1 ом(хотя 5 ампер это перебор) то есть по идее Z41 там на 18 вольт(16 в край)
Может попробовать разобраться почему со стабилитроном на 18(16) вольт не работает ?
С15 поменян? Блок должен работать со стабилитроном >15в. Может Вы его в обратной полярности запаивали? Советские стекляшки от импортных маркировкой отличаются.
Опять все перепроверил, перепаял конденсаторы (электролиты). Поставил стабилитрон на 15 В. Работает, запускается. Единственное что - на холостом ходу на стабилитроне 12,5В. (а не 15,09 как в схеме) При нагрузке, ток 1А в дежурке, на стабилитроне 16,18В. Греется, за пол-минуты нагрелся градусов до 40-не уверен, что так и надо.... Ну да ладно, буду мучить и тестить, погоняю еще... посмотрю. Диоды все и в демпферной цепи проверил...
