А R42 не обугливается ? С45 точно исправен
А R42 не обугливается ? С45 точно исправен ?
Демпферные цепи проверены ? (С11 R43 D42)
не повезло- ставил 16В - блок не запускается.
номинальное напряжение питания СМ6800 - 15 вольт, максимальное - 18
обычно стоит стаб на 15 вольт, но если схема не врет с R82 то и с 16 должно заработать
Еще вариант воткнуть стабилизатор на 15 вольт
