Господа знатоки!
Прошу помощи в ремонте FSP everest 900. В один прекрасный момент перестал включаться блок. Залез, оказалось выгорел стабилитрон в дежурке Z41 (схема atxbp.narod.ru/fsp_600.html ). После замены какое-то время блок работал, потом опять накрылся. Опять сгорел стабилитрон.
Заменил все электролиты, проверил оптроны, вроде как сгоревшего ничего нет. Поставил стабилитрон 814Д. Запускаю - блок работает, на холостом ходу напряжение дежурки 5,16 В. при подключении нагрузки в 1А напряжение -5,06В, но.... стабилитрон так нагрелся, что отпаялся!!
По силе всё работает нормально, все напряжения в норме, глючит только дежурка. Ума не приложу где копать и что не так с ОС, почему горит стабилитрон.
Еще вопрос такой, если не побеждать дежурку, возможно-ли для подачи в мать по фиолетовому проводу запустить 5В извне, например, воткнув TRACO на 5В 3А, а в блоке пусть работает для своих целей на холостом ходу и для запитки своих внутренних дел?
С уважением и надеждой на помощь!
Опять все перепроверил, перепаял конденсаторы (электролиты). Поставил стабилитрон на 15 В. Работает, запускается. Единственное что - на холостом ходу на стабилитроне 12,5В. (а не 15,09 как в схеме) При нагрузке, ток 1А в дежурке, на стабилитроне 16,18В. Греется, за пол-минуты нагрелся градусов до 40-не уверен, что так и надо.... Ну да ладно, буду мучить и тестить, погоняю еще... посмотрю. Диоды все и в демпферной цепи проверил...
Поставте на 18В. Функция стабилитрона не в стабилизации напряжения питания микросхемы, а в ограничении этого напряжения при возможном перенапряжении.
В общем... ремонт не удался... блок умер... не знаю что с ним случилось, видимо то, что должно было произойти сразу, но не произошло... теперь он включается и работает только на холостом ходу... при любой нагрузке на любой линии напряжений начинает "стрекотать" и все напряения проседают. 5 до 3,4: 3,3 до 2,4: 12 до 11
Убил...
