>или стабилитрон отпаивается при ждущем режиме с подключенной мамкой ?
Все старые мамки выкинул
проверял (ибо смелый) на рабочем компе. Включил. День играл, выключил. Второй день-включил, спать положил. Мышь и клава замигали странно. Уже не включается. Разобрал - стабилитрон (тогда еще КСне помню какой ставил, оранжевый) - в уголь... Проверил все - норма, стабилитрон 814 поставил. В мать не втыкал больше, все -таки жалко. Под нагрузками, какие смог найти все напруги норма. Дежурка при холостом - стабилитрон градусов 40. Теплый. стоит дать нагрузку, ток 1 ампер - 2 секунды и стабилитрон закипает.
Честно говоря, хоть и инженер, но в импульсниках -"0" - учился когда преподы про обычные параметрические стабилизаторы вещали. Смотрю в эти цепи и вообще не понимаю, откуда в этой цепи прёт такой ток, что плавит R42(1 раз) и стабилитрон...
