откуда в этой цепи прёт такой ток, что плавит R42(1 раз) и стабилитрон
да ток там не очень большой иначе все сразу пыхало бы
Но вот если посмотреть на схему s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif то там есть напруги на разных режимах, и на С15 максимум обазначен 17,58 вольт при нагрузке на дж 1 ом(хотя 5 ампер это перебор) то есть по идее Z41 там на 18 вольт(16 в край)
Может попробовать разобраться почему со стабилитроном на 18(16) вольт не работает ?
