Опять все перепроверил, перепаял конденсаторы (электролиты). Поставил стабилитрон на 15 В. Работает, запускается. Единственное что - на холостом ходу на стабилитроне 12,5В. (а не 15,09 как в схеме) При нагрузке, ток 1А в дежурке, на стабилитроне 16,18В. Греется, за пол-минуты нагрелся градусов до 40-не уверен, что так и надо.... Ну да ладно, буду мучить и тестить, погоняю еще... посмотрю. Диоды все и в демпферной цепи проверил...
