>А R42 не обугливается ?
Один раз выгорел. на плате был 2ома, в схеме- 4ома. ставил 4ома- не завелось. поставил 3ома- стабилитрону полегче...
>С45 точно исправен ? Демпферные цепи проверены ? (С11 R43 D42)
проверю еще раз конденсаторы... D42-исправен.
странно, что все работает...на холостом ходу. и напруга не проседает. 5,16В -хх, 5,06В-1Ампер
ооочень плотный монтаж, мешают провода, так что даже лазить не хочется-можно хуже сделать... может правда внешнее питание на дежурку дать?
