ну ежели ничего не остается... еще вариант взять
26 Дек 2012 - 11:50
EOF8157
602
66.4
может правда внешнее питание на дежурку дать?
еще вариант взять 2 шотки(или сборку) и смешать 5 дежи и 5 основных, или стабилитрон отпаивается при ждущем режиме с подключенной мамкой ?
FSP EVEREST 900 горит стабилитрон в дежурке, помогите
В общем... ремонт не удался... блок умер... не
Поставте на 18В. Функция стабилитрона не в стабилизации
Опять все перепроверил, перепаял конденсаторы (электролиты). Поставил стабилитрон
С15 поменян? Блок должен работать со стабилитроном >15в.
да ток там не очень большой иначе
>А R42 не обугливается ? Один раз выгорел.
А R42 не обугливается ? С45 точно исправен
>стабилитрона в дежурке Z41 по схеме (схема atxbp.narod.ru/fsp_600.html
С Д814Д как повезет - напряжение стабилизации от
