выгорело несколько деталей в дежурной части БП. Под вопросом R42 SMD резистор, на котором отстрельнула верхняя часть и теперь не ясно какого он был номинала. Z41 стабилитрон вроде бы как должен быть на 16V. Помогите с подбором.
Господа знатоки!
Прошу помощи в ремонте FSP everest 900. В один прекрасный момент перестал включаться блок. Залез, оказалось выгорел стабилитрон в дежурке Z41 (схема atxbp.narod.ru/fsp_600.html ). После замены какое-то время блок работал, потом опять накрылся. Опять сгорел стабилитрон.
Заменил все электролиты, проверил оптроны, вроде как сгоревшего ничего нет. Поставил стабилитрон 814Д. Запускаю - блок работает, на холостом ходу напряжение дежурки 5,16 В. при подключении нагрузки в 1А напряжение -5,06В, но.... стабилитрон так нагрелся, что отпаялся!!
