а что, тайминги и так максимальные? И никаких настроек памяти больше нет вообще?
Далее, аксиома: греется БП или не греется - просадка напряжения под нагрузкой есть свидетельство недостаточной мощности БП (прямое следствие закона Ома ); если просаживается только линия питания камня - преобразователь (БП) на матери, если все линии - БП компа.
по памяти - нет. только тайминги. есть еще ндокументированые настройки буферов, но там про память вроде нет ничего. и чипсет-то ECC память не поддерживает.
далее. вот как раз по закону Ома напруга и должна просаживаться. и не от недостаточной мощности БП. а по определению.
опять же. если бы на матери БП работал на грани возможностей, то силовые транзюки были бы раскалены. а этого не наблюдается. то есть никак. холодные, как лед.
