Если Ваш БП весит мало (хороший трехсотваттник весит как кирпич) то меняйте его на нормальный, и повторяйте эксперимент со 133 шиной.
Может так же не тянуть память. Я уверен в одном, практически каждый 1100 процессор может работать на 133 шине и скорее всего даже на штатном напряжении. При условии, конечно, что все остальное ему не мешает. Попробуйте при разгоне оставлять только один модуль памяти. Возможно в паре они на 133 не работают
Насчет БП - Вы хотите сказать, что "на зоборах тоже пишут всякое, а там только дрова лежат" (насчет его 300 Вт)? Однако интересное дельце получается - ПОСТы проходят на ура, редактирование установок БИОСа - тоже, но вот винды грузиться никак не хотят (((... А в ПОСТах насчет памяти все однозначно написано - 133...
И еще (вопрос ко всем присутствующим аксакалам) как повысить Vcore
на матери, в которой нет в БИОСе такой опции? может руками и паяльником? И еще как мне изолировать контакт AJ31 на процессоре от разъема на мамке, т.к. "подгибаний" он может выдержать еще от силы раз или два, а затем просто превратит мой проц из 1100/100 Туалатина - в 1466/133 навсегда (это в лучшем случае)?
