Итак! вот результаты моего разгона. прошу цчитывать, что он еще не закончен, но то, что получилось, мне уже нравится.
Tualatin 1400, степпинг tB1, Малайзийский, маркировка - SL6C6. напряжение - 1.65.
кулер - D5TB с улучшеным креплением и медным основанием. паста - АлСил3.
мать - Gigabyte GA-6OXT-A, rev.1.1, биос F8.
видюха - Asus V-8420/TD 64Mb (Ti4200).
мозги - 2x128 Micron Registred PC133.
мать эта имеет к куче достоинств и пару недостатков: жуткая просадка напряжения и невозможность регулировки оного из биоса. со штатных 1.5 под нагрузкой напруга просаживалась до 1.72. в отдельных случаях - до 1.456. без нагрузки было 1.488. нынче (обсотаны Vid2, Vid1, Vid0) вместо 1.65 дает 1.62, под нагрузкой - до 1.59. но это уже что-то. щупал транзюки и кондеры - все ледяное. не выше 30-35 градусов.
итак, в данный момент мать работает на частоте 120 МГц. проц - 1680. пол-часа в burnP6 (до 46 градусов), потом пол-часа в квак3, потом пол-часа отец зарубливался в CallOfDuty. все стабильно. делитель для pci поставил равный 4. то есть, на винте сейчас 30 МГц. на видюхе, соотв., 60.
теперь особенности разгона. чипов памяти у меня четыре. все одинаковые, из одной партии. выяснилось, что разгон выше 105-107 МГц возможен только когда заняты 2 слота памяти. при 3-х чипах (384 МБ) запускается через раз (то есть, запустился нормально, а вместо перезагрузки начинает орать об отсутствии памяти. пувероф, старт, и все окей) и работает нестабильно (квак3 при запуске завис). эксперименты проводились на частоте 114 МГц. под Линуксом уже на 110 работать было невозможно. ибо он очень критичен к сбоям памяти, и вис ядром каждые 20-30 минут.
далее. стоит звуковуха Live! Value (CT4670). она при подъеме частоты шины (даже при установке делителя для pci в 4) шумела. проблема решилась отключением сурраунда в дровах (kX Project).
буду гнать дальше. о результатах сообщу.
