Она - это мать? Это проверить проще всего - с помощью любого Копперовского Пенька на 133ю шину... Вообще-то, сомнительно...
Кстати, мы не закончили вопрос с БП - так он легкий или тяжелый? 300 пиковых китайских ватт - слабое "угощение" для такого проца...
И последнее - есть возможность поробовать свой камень на какой-то другой, заранее не препятствующей разгону платформе? Просто такое, чтоб 1100-й не вставал нормально на 133 и выше - можно сказать, из ряда вон выходящая ситуация...
дык где ж мене взять пенек 3 на 133? у знакомых - 4 пни или атлоны стоят, а на работе у меня в подчинении токмо ксеоны на серваках... (это 2 Х 3 ГГЦ который с 2 МБ кеша на борту, 2 Гига памяти ДДР, 220 Гигов на SCSI 160... домой такой хочуууу...) если тока у бухгалтеров снимать... та же ситуация с сторонней мамой... у нормальных людей такого нет... скорее всего БП... ((( у него на борту написано POWERMAN 300, значки РСТ (РосСтандарт), по-русски маркировка проводов с вольтажем, мощность тожа по-русски написана - все без грамматических ошибок как обычно на "китайцах", ну и все... ни родины... ни флага... и масса его не "кирпичная"... начинку БП не смотрел, а как можно проверить максимальную мощность выдаваемую в нагрузку БП??? покручу его еще сегодня, может прописка где и написана...
