Еще дополнение: техника "мотания ног" - в конце соседней темы ("Разгон Cel-Tual")...
Ну в общем впечатлений от оргазма до сарказма, но все по прядку... Приготовив необходимые инструмент и материалы (микродрель, сверло 0.5мм, шило, кембрик от UTP, пинцет, веревку, мыло и табуретку... ) ) , приступил к операции... Для начала рассверлил отверстия под кембрик для ножек AJ31 (133МГц), AK36, AJ37(питание 1.675)... Нарезал кембрики по 5 мм., и аккуратно вставил в рассверленые отверстия, шилом подправил отверстия в торцах кембриков... Проц вставился как родной... Для начала снял одну плашку памяти на 128, оставив 256. Запустил... Винды при загрузке выдали синий экран с абракадаброй, в которой я сумел прочитать только одно - BOOT_SYSTEM_INFO... Решил пробовать грузиться с CD, благо был какой-то "золотой софт"... Загрузился на-ура... В DOS-оболочке... Попытался загрузиться под Win-оболочкой (благо и такие пластинки есть) - крен... Не дает... Я думаю одно из двух - либо у меня руки кривые, либо она не может...(((
