Проседает напряжение - это не мать виновата, а мощности БП явно недостаточно (вот и проверил ).
Далее, память - стоит посмотреть настройки, причем не только тайминги (в сторону увеличения), но и всевозможные MA Wait State и пр. уменьшить с Fast до Default/Normal и ниже, после этого прогнать MemTest86+ и DocMem, и если не будут давать ошибок с увеличением объема, то и Мастдай заработает нормально, а там уж можно будет подобрать максимально быстрый безошибочный режим.
тайминги увеличивать безполезно. опций, подобных твоей MA Wait State обнаружено не было. имхо, это чипсет глючит с регистровой памятью (ибо не 64, а 72 бита, да плюс еще дополнительные буфера стоят). проц имеет явный запас. на 123 заводится без проблем, но уже с одной планкой памяти. вот тебе и Малайзийский
по поводу БП: что-то мне подсказывает, что если бы он работал на грани, то он был грелся. чего не наблюдается. воздух, выходящий из него, по температуре около 30-35 градусов.
кстати, обнаружен интересный баг: Линукс (ALT Sisyphus) при разогнаной даже на мегагерц (то бишь, на 14) системе виснет через ~полчаса работы. винда при этом работает идеально. какие у кого мысли?
