Это именно так. :) А я думал,
igils писал(-а):
Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение по току в пределах заявленного от 0 и до 5А, то почему не подходит?
Выставляем какое-то ограничение по току и требуемое напряжение, подключаем к цепи - если в ней коротко, то должны увидеть на индикаторе прибора тот ток, что выставили и напряжение, близкое к нулю. Если это так, то в блоке питания есть режим стабилизации по току и им вполне можно искать КЗ.
Это именно так.:) А я думал, что это он в защиту уходит.:) Надо будет подключить его и подождать подольше, глядишь чего-то станет теплеть.:) А то я его с переделанными проводами на долго не подключал к видюхе, так на пару - тройку секунд и все.
В любом случае его можно использовать по прямому назначению, не останется без дела, мало ли что запитывать приходится.
Да уже оценил прелесть. Принесли усилок от акустики из машины и уже БП пригодился для диагностики и ремонта.:)
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
