Потому что у Вас сопротивление проводов+место контакта больше самого кз, вот и греется больше то, у чего сопротивление выше.
НУ на плате не полное КЗ, пара Ом сопротивление по памяти имеется. Почему греются провода тоже понятно, китаец вложил мне провода с двумя крокодильчиками с двух сторон, я решил использовать провода от старых мультиметров с оторванными щупами, вроде как мультиметр позволяет измерять ток до 10А, а мой БП выдает максимум 5А, думал подойдут. Наверное надо будет от блока питания взять провода, они с бОльшим сечением скорее всего. Но вот все равно вопрос как на видеокарте могло случиться КЗ сечением больше, чем провода в мультиметре, что даже нагрева нет?
