Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
Здравствуйте. Приобрел лабораторный блок питания и сразу же решил испытать его в действии. Раньше опыта его использования не было. Есть видеокарта GTX260 с коротким замыканием по памяти. Выставляю в БП напряжение 2-2.1В, подключаю к фазе питания памяти, увеличиваю постепенно ток, он возрастает примерно до 3.5А. Ощупываю видеокарту, а нагрева нигде не наблюдаю: гпу холодный, чипы памяти холодные, обвязка памяти тоже, да и везде пощупал нагревания нет. Может конечно меня тактильные ощущения подводят, но такого нагрева нигде на карточке нет, например, которые набдюдаются в куче видео в интернете по выявлению КЗ на ноутбуках. Провода от БП нагреваются, а на видюхе ничего не греется. И вот не пойму, что я делаю не так? Почему нет нагрева?
Аватар пользователя mikkey
Потому что у Вас сопротивление проводов+место контакта больше самого кз, вот и греется больше то, у чего сопротивление выше.
mikkey писал(-а):
НУ на плате не полное КЗ, пара Ом сопротивление по памяти имеется. Почему греются провода тоже понятно, китаец вложил мне провода с двумя крокодильчиками с двух сторон, я решил использовать провода от старых мультиметров с оторванными щупами, вроде как мультиметр позволяет измерять ток до 10А, а мой БП выдает максимум 5А, думал подойдут. Наверное надо будет от блока питания взять провода, они с бОльшим сечением скорее всего. Но вот все равно вопрос как на видеокарте могло случиться КЗ сечением больше, чем провода в мультиметре, что даже нагрева нет?
Про сечение КЗ не понял, но питатель, рассчитанный на 20А, наверное должен иметь соответствующее сечение проводников платы, так что и вы возьмите нормальные толстые медные провода.
makarog писал(-а):
:) Наверное не так выразился. Если провода, которые я примастырил нагреваются при прохождении через них тока 3,5А, но ничего на плате при этом не греется, то что бы это значило?
makarog писал(-а):
Так у меня БП выдает 5А максимум. Но я Вас понял.:)
Извиняюсь, но на кой ... он такой нужен (в смысле мощности)? Иногда пробитые конденсаторы и при 10А не хотят "светиться"
По теме, все 7W у вас похоже на проводах и рассеиваются, вот на плате ничего и не греется :).
Aleksey_56 писал(-а):
:) Когда выбирал хотелось большей универсальности чтоли. Поэтому выбрал 30В 5А. Может это излишки для ремонта компьютерной техники, а вдруг понадобится еще где-то его применение...
Похоже на то.
Сделал другие провода. И теперь при подключении БП срабатывает защита - напряжение падает до 0 за долю секунды. Чую выяснить причину КЗ при помощи ЛБП на этой видюхе не получится, короткое замыкание слишком короткое получается.:) Или может есть какой нюанс?
Угу, и вам про него, этот нюанс, уже дважды намекнули. Ток, однако, слабоват у вашего ЛБП.
makarog писал(-а):
Если Вы про провода, то я их заменил. Поставил многожильные медные с общим сечением около 1мм. Остались после подключения теплых полов, как раз черный и красный.
5А - это мало? Или еще какой-то ток имеете ввиду? Типа ток короткого замыкания или еще какой.
Намекалось дважды про ток, как вы думаете, если питатель рассчитан на 20А, а вы пытаетесь нагрузку этого питателя "прощупать" малым током, не будет ли это как слону дробина? А если пробовать так же "прощупать" нагрузку питателя на 150А? Вы бы лучше купили ЛБП 5В 30А, все толку больше было бы.
Она просто успевает рассеивать тепло, подключите источник без защиты, если есть пара ом - то и от 5А должно нагреться через какое-то время.
Хотя и со старыми проводами на 3,5А должно нагреваться, может всё-таки не пара ом?
Керамику/литы тоже щупали?
