snAke666, можно гораздо проще сделать. И быстрее.
Первым в таких случаях сдуваете ГПУ, если ничего не греется.
Далее по одной память.
И если КЗ не ушло, подаёте на оставшееся 5в от БП АТХ 250вт.
Через мощный проволочный переменный резистор, постепенно повышая ток.
Или через подходящий трансформатор с выпрямителем через ЛАТР. (это проще и лучше)
Вариантов масса. И помните про толстые провода для подпайки к точкам питальника.
Вон makarog сварочный трансформатор приспособил и в ус не дует!
А вы всё кетай, да кетай.
Да и потом этот метод с ЛБП не панацея.
Часто и он не помогает.
Удачи!
p.s. А не оставлена ли хорошая "сопля" на плате,
в виде закороченных шаров БГА после "прогрева"?
Удачи!
