Вам наверное проще экспериментировать чем думать :-),
чтобы защита не срабатывала попробовать подключить БП через мощный резистор малоомный.
Вам наверное проще экспериментировать чем думать :), вроде как на форуме давно, советы даёте.......
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
