Извиняюсь, но на кой ... он такой нужен (в смысле мощности)?
:) Когда выбирал хотелось большей универсальности чтоли. Поэтому выбрал 30В 5А. Может это излишки для ремонта компьютерной техники, а вдруг понадобится еще где-то его применение...
Aleksey_56 писал(-а):
По теме, все 7W у вас похоже на проводах и рассеиваются, вот на плате ничего и не греется
Похоже на то.
Сделал другие провода. И теперь при подключении БП срабатывает защита - напряжение падает до 0 за долю секунды. Чую выяснить причину КЗ при помощи ЛБП на этой видюхе не получится, короткое замыкание слишком короткое получается. Или может есть какой нюанс?
Похоже на то.
