лбп при подключении уходит в защиту, добавив в цепь,например, 2Ом резистор 2вт возможно бп уже не будет уходить в защиту и если повезет выявился пробитый элемент.
В общем то makarog вам уже ответил, но для меня остаётся загадкой - что мешает ограничить ток до уровня срабатывания защиты? Хотя ИМХО для этих целей проще использовать преобразователь питания процессора с какой нибудь не нужной, давно устаревшей мамки, чем "немощный" ЛБП.
