Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение по току в пределах заявленного от 0 и до 5А, то почему не подходит?
Выставляем какое-то ограничение по току и требуемое напряжение, подключаем к цепи - если в ней коротко, то должны увидеть на индикаторе прибора тот ток, что выставили и напряжение, близкое к нулю. Если это так, то в блоке питания есть режим стабилизации по току и им вполне можно искать КЗ.
Другое дело - что блок питания может быть слабоват для поиска КЗ на десктопных видеокартах.
Но при ремонте ноутбуков мне в большинстве случаев хватает 30в 5а. Даже с избытком, т.к. разрешать там проблемной цепи жрать 5а страшно, погорит текстолит - себе дороже.
В любом случае его можно использовать по прямому назначению, не останется без дела, мало ли что запитывать приходится.
Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
  • имейте ввиду, что и сам БП при
  • Это именно так. :) А я думал,
  • Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение
