Начитавшись таких постов, в голове будет не только "каша", но и все извилины в мозгу перепутаются. На таких "знатоков" неоднократно указывал и maxlabt.
maxlabt
Я видел многих "спецов" с огромным количеством постов, но совершенно не понимающих о чем пишут. Вы, кстати, сами недавно имели возможность убедиться в этом на близком форуме.
Как по мне, то это обыкновенный тролль. Называя себя "великим знатоком теории", вбрасывает абсурдное утверждение, а дальше наблюдает, как его пытаются переубедить.
Чего стоит его заявление о том, что при охлаждении платы необходимо удерживать температуру 150*С. Это свидетельствует о полном незнании свойств эвтектических сплавов. При переходе от твердокристаллического (солидус) к жидкому (ликвидус) состоянию температура сплава (припоя) остается постоянной, а вся внешняя энергия тратится на преобразование припоя в жидкую фазу. Когда весь припой станет жидким, его температура начнет повышаться. Это относится только к сплаву (припою), а температура платы и чипа будет повышаться постоянно. Этот фазовый переход maxlabt называет "накоплением тепла". Т.к. температура точки эвтектики значительно больше 150*С (для "свинца" и "безсвинца"), то удержание температуры 150*С на качество пайки не влияет, а только "издевается" над платой.
Мне особенно нравятся его "перлы" по ПИД регулированию:
…Теорию надо бы хотя бы вскользь знать...
…Ваши домыслы строго противоположны теории ПИД регулирования...
…то есть вы считаете что раз коэффициентов ПИД нет, то нет и самого ПИД? Странная логика…
… А если сделаете обратную связь, то это и будет ПИД. Если просто усилитель в цепи обратной связи, то от ПИД останется одна буква П, работать будет, только хуже чем с буквами И и Д...
Видимо человек в глаза не видел формулы ПИД регулирования. Коэффициент равный нулю у любого слагаемого приводит к вырождению ПИД регулирования в П или в ПИ регулятор.
Выходной сигнал регулятора u определяется тремя слагаемыми: ,
где Кp, Кi, Кd — коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих регулятора соответственно.
maxlabt
