Здравствуйте.Форум читаю давно.Назрела необходимость обратиться с вопросом.Работа по замене с галогена на керамику(низ) вылилась в создание новой станцииПосле проверки ВИ на столе обнаружил ,что при накале спиралей до видимой области спектра,одни начинают светиться раньше других(1,2 и 3).Хотя при изготовлении старался откалибровать обсолютно идентично - 9-9,2 Ом каждая.Погрешность тестера на пределе 200 Ом~ 0,4 Ома.На всяк случай посчитал витки несколько раз-вроде все точно.Вопрос к опытным пользователям:обязательно делать идеально равномерноили этого сложно добиться в принципе?
ЗЫ:Прошу не пинать,до этого дело с нихромом,спиралями и т.п. ограничивалось на уровне бытовых приборов.
Сорри за оффтоп,так и не понял вставилась ли картинка.На всяк случай прямой линк:Quartz_UpQuartz_Up_Work
-вроде все точно.Вопрос к опытным пользователям:обязательно делать идеально равномерно или этого сложно добиться в принципе?
