Вот и я как раз начал настройку своей НОВОЙ станции.
Для опытов с термобумагой соорудил небольшую приблуду
после проверки низа выяснилось что тепло смещается в сторону стены, (высота от трубок до бумаги 45 мм)
с чем это может быть связано? сквозняков вроде нет..
дальше диагностировал верх
цифры - расстояние в мм
Далее тестировал низ на 100% и 50% мощности до 125 гр
Так как у меня управление от tormentor, мощность нагревателей фиксированная на весь профиль.
Выставив низ на 80%, верх на 100% мощности, задав простейший профиль для бессвинца, получил такие результаты
измерив самый крутой прыжок температуры возле зоны пик, получил примерно скорость нагрева 1 градус в секунду
