Вам не нравится сетка - вы просто не умеете ее растягивать
Установил и на верх и на низ сетку 5 х 0.5мм (плетенка AISI-304),
По краям она растянута на каркасе из 2мм нержавейки (толщина 2мм ширина полосы 10мм, 4 полоски сварены аргоном в рамку с размерами окна нижнего нагрева), проволочки просто оборачивают каркас 2 раза и потом завиваются, ну и каркас крепится ко дну паялки на регулируемых по высоте стойках (длинные гайки на 6мм +болты 6*50мм) весь фокус состоит в том что каркас на котором растянута сетка и верхняя крышка не касаются друг друга сетка как бы подвешена над отражателем на 6 болтах - нагревается она вместе с нагревателями, а вот крышка корпуса практически не нагревается.
В связи с тем что сетка нагревается равномерно с рамкой - ничего никуда не ведет.
Пороюсь в старых фотках может быть найду процесс сборки, растягивал сетку я почти 2 часа, работа надо сказать кропотливая.
p\s Никого не призываю повторять но в моем случае такое решение оправдало себя За все время работы на нижний стол, что только у меня не летало сверху, начиная от пузырька с 10000 шариками 0.5мм и заканчивая подставкой под паяльник от паяльной станции Xytronic XY-137ESD (кто работает с такой - знает подставка не легкая)
