Также, как и вчера я отключил нагрев сразу же после того, как чип поплыл, поэтому четвертый шаг даже не начинался. Обратите внимание на то, насколько быстрее происходили второй и третий шаги! Динамика нагрева с 0,33 градусов в секунду, увеличилась до 0,64 градусов в секунду!
Чип поплыл при температуре 219 С*! Жду дальнейших указаний! Как закончим отрабатывать профиль на этой плате - у меня наготове сломанный XBOX 360 стоит . На нем я буду проверять удастся или нет снять, перекатать и поставить чип на место так, чтобы после этих операций приставка заработала .
maxlabt, сделал все, как Вы написали.
Вот вид платы с установленными датчиками:
Получившиеся графики:
