maxlabt, докладываю о результатах моих изысканий на поприще разработки профилей для бессвинца.
Я взял две разные платы и на них отработал в итоге вот такой профиль:
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 140*С.
2-ой шаг низ по мощности, 37%
2-ой шаг верх по мощности, 18%, условие перехода на следующий шаг - достижение 200*С
3-й шаг низ по мощности, 37%
3-й шаг верх по мощности, 30%, условие перехода на следующий шаг - достижение 230*С
4-й шаг низ по мощности, 37%
4-й шаг ПИДом держит 230 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
1) Плата имеет размеры: 130мм х 240мм х 2мм. Вид платы и мест крепления термопар:
Получившиеся графики температуры и мощности:
2) Плата имеет размеры: 170мм х 170мм х 2мм. Вид платы и мест крепления термопар:
На мой взгляд, причины прошлых неудач - недостаточно надежный тепловой контакт термопары + недостаточная мощность НИ.
maxlabt, если я Вас еще не слишком утомил, то буду рад дальнейшим указаниям по доводке моего профиля до того, каким он должен быть с Вашей точки зрения .
