maxlabt, все, что Вы мне поручили, я выполнил. Для исключения отбора температуры я вообще выпаял дроссели . Датчик НИ, центрее, чем я его установил, установить не получается, т.к. сама плата не большая.
На всякий случай я дважды прогнал профиль - 1 раз не меняя расположения датчика низа, а второй раз заменив датчик низа на термопару установленную сверху платы.
В обоих случаях термопару верха я заменил на другую, у которой отогнул носик на 7 мм. Вот фотографии:
Все термопары я как и всегда установил через термопасту.
График температуры и выходной мощности с датчиком НИ снизу платы:
График температуры и выходной мощности с датчиком НИ сверху платы:
Термопара ВИ установленная сверху платы:
Обе термопары сверху платы:
Исходники обоих вариантов графиков (ссылка на архив с файлами с расширениями owm и db) - yadi.sk/d/O693w2y8Hu9R4
Жду дальнейших указаний . Начинаются выходные, поэтому я имею возможность хоть целый день экспериментировать, лишь бы у Вас было на это время и желание .
