Теоретически поддерживаю, а практически - свистящий блок
не заменить ли нам
Теоретически поддерживаю, а практически - свистящий блок с RC-костылем:) отдался хозяину ....
R2, который датчик тока, 0,11 Ом?
А что с ним может быть не так, чтобы малых токах портить картину, а на бОльших - приходить в норму ? У него треснула проволока, упала проводимость при малых токах, из-за чего образуется большое падение напряжения и ШИМ думает, что ток зашкалило ?Или на него не ток влияет, а быстрота переключения при малом заполнении и он не успевает восстановить проводимость до закрытия ключа ?
Это реально или бред:) ?
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
