Выше писал, что одной автолампы в канал
сдвоенную автолампу на 5 и 12 хотя бы надо и все сразу станет ясно
Выше писал, что одной автолампы в канал 5в хватает, чтобы свист перестал быть виден и слышен.
а вообще нагрузка какая ? 100 ом это мало,
По 100 Ом на каждый из каналов +12в и +5в установлено штатно производителем. Я подключаю еще 100 Ом для того, чтобы показать, что при этом заметно меняется частота. Если подключить больше - см. выше - эффект пропадает совсем.
глюк оптрона
Выкладываю еще картинки, так как вчера батареек хватило только на одну:(
Ниже показано воздействие пальца на (2) оптрона. Я так понимаю, что это эквивалентно подключению дополнительной емкости между (2) и GND.
Далее следует картинка с входа оптрона
Обращаю внимание, что на входе оптрона пила ровная, без наклона, но с дефектами,
а на выходе - наклонными ступеньками (см пред. пост).
И, наконец, картинка с управляющей ноги мосфета. Видны как бы провалы в работе с частотой 3 кГц.
что-то смущает меня этот сигнал...
Вот ! Собственно, об этом и речь. Об инструментальной диагностике и интерпретации ее результатов. Чтобы следующий блок чинить не тотальной заменой всего, а адресным воздействием. Пожалуйста, помогите понять, что все это означает.
зы. Заменил керамику в цепи управления оптроном. Никаких изменений
ЗЫзы. Заменил оптопару. Никаких изменений
optopara_vhod.jpg 8.79 КБ
optopara_2.jpg 14.9 КБ
vyhod_shim.jpg 9.55 КБ
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
