Благодарю за схему. Правда она у меня настольная книга с тех пор, как на первом таком блоке трансформатор дежурки менял подбором от какого-то трупа с перекоммутацией ножек. В разделе схемы лежит еще схема кого-то из форумчан, срисованная с блока - там номиналы более правильные.
может что стронули случайно при пайке
Хе-хе. Я сразу впаял колодку И теперь тасую шимы легким движением пинцета.
а ДГС живой ? не закорочен ?
(Хватаясь за сердце) этого только не хватало. На вид ДГС абсолютно нормальный. Проволочки желтые, проволочки красные, сердечник салатовый с синенькой полосой по окружности. Капля желтого клея. Все идеально.
Попробовал отфильтровать питание, приходящее на оптопару
После этого полчаса копался, искал замену сгоревшему супервизору 7510
на 431 конденсатором, обычно на 0,1 меж входом и выходом
конденсатор на выходе(нога 3-4)
Так ? И еще, я не понял номинала 0,1. Имеется в видy 0,1㎌=100㎋=104 ?
цепь токового датчика, точнее обрыв конденсатора в его цепи
Первый раз промерил, второй раз заменил конденсаторы.
по идее, на этой ноге не должно быть частоты ШИМ(60Кгц), а только импульсы срабатывания оптрона
Наблюдаю 60кГц на обоих блоках.
оптрон подключен к образцовому источнику в 3843 - там должен быть чистый выход
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнееНиже приводится кусок от fairchild:
Я это понимаю так, что из-за колебаний входного напряжения Vref может изменяться на 20мВ. У меня, правда, 50мВ.
А вот в мотороловском даташите присутствует
Если я правильно понимаю Noise Voltage, то должно быть чисто (50 ㎶), а у меня 50mV на картинке наблюдается. Или это дополнительный шум, вдобавок к перечисленным ?
