Еще раз благодарю EOF8157 за высказанные соображения.
Не в порядке дискуссии, а в порядке уточнения, замечу, что имеется такой же блок, который:
1) не свистит
2) осциллограммы на нем "правильные", без того, чтобы в каждой цепи присутствовала какая-то помеха 3кГц, как это наблюдается в ремонтируемом блоке. В частности, на ноге (3) оптопары ровненький заборчик без наложения 3кГц пилы.
Что касается "возможно транс плохо залит или поврежден", то ИМХО это может быть источником звука, но не причиной посторонней частоты 3кГц, разгуливающей по всему блоку.
без нагрузки период реакции цепи регулировки напряжения увеличился и опустился в слышимый диапазон(это демонстрируют осциллограммы) насколько это нормально для данного блока можно узнать только сравнением с аналогичным, заведомо исправным
Сравниваю с аналогичным, заведомо не свистящим. Поэтому и беспокоюсь.
т е в рабочем блоке на затворе полевика будут пачки импульсов, длительность которых зависит от нагрузки
Разумеется. Но при том мне кажется, что в этих пачках дырки с частотой 3 кГц.
а смущает меня в осциллограмме первой наличие каких то импульсов во время срабатывания оптрона,
У меня возникает подозрение, что в "исправном" блоке оптрон при постоянной нагрузке вообще не работает. То есть ШИМ подстраивает ширину импульсов так, чтобы выходное напряжение при неизменной нагрузке было бы постоянным. И обратная связь теоретически сработает только при изменении этой нагрузки, а практически (вследствие неточности регулирования) через какой-то конечный, достаточно большой, период.
В свистящем же блоке либо плавает заполнение цикла, что приводит к частому срабатыванию обратной связи, либо эта связь как-то самовозбуждается и срабатывает без необходимости.
То есть заборчик за ноге (3) оптрона - это неотфильтрованное колебание напряжения питания с частотой ШИМ 60кГц, а наложенная на него пила - это как раз срабатывание оптрона. Так ?
ЗЫ
Вынул установленный на заводе ШИМ GM3843, вставил F3843, купленный в магазине . Никакого эффекта. Та же частота 3кГц.
Вынул F3843, вставил ДРУГОЙ ЭКЗЕМПЛЯР F3843, купленный в магазине вместе с первым. Свист перешел в шипение, частоты на оптроне не видно, но заборчик подергивается, то есть частота есть, но плавает, и на осциллографе ее не видно. При нагрузке лампочкой в +5в шипение остается (на первых двух ШИМах - свист пропадал). При нагрузке лампочкой в +12в - тихо. Перевариваю ...
1) не свистит
ЗЫ
