Сдается мне что мы ковыряем исправный блок
одной автолампы в канал 5в хватает, чтобы свист перестал быть виден и слышен.
Сдается мне что мы ковыряем исправный блок питания, ну разве что нагрузочные резисторы в каналах выбраны производителем неправильно или один из них отвалился, либо свистит какой-либо элемент, возможно транс плохо залит или поврежден
еще раз скажу - для нормальной диагностики блок питания надо нагружать приближенными к реальности нагрузками - в компьютере не бывает нулевой нагрузки(харды крутятся, сдром, процессор потребляет и т д)
Насчет свиста: без нагрузки период реакции цепи регулировки напряжения увеличился и опустился в слышимый диапазон(это демонстрируют осциллограммы) насколько это нормально для данного блока можно узнать только сравнением с аналогичным, заведомо исправным
говоря по простому при подаче питания:
включается ШИМ, выдаются импульсы на полевик
начинает заряжаться конденсатор(канала 12 вольт к примеру)
при достижении заданного напряжения(12вольт) срабатывает оптрон и отключает импульсы на полевик до тех пор пока напряжение не упадет ниже
т е в рабочем блоке на затворе полевика будут пачки импульсов, длительность которых зависит от нагрузки
(надеюсь ничего не попутал)
а смущает меня в осциллограмме первой наличие каких то импульсов во время срабатывания оптрона, или это какая-то наводка
да и еще для ненагруженного блока как-то мало время простоя(на мой взгляд)
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
