Осциллограммы есть, посмотреть интересно. Да действительно, подмешивание пилообразного напряжения
Да действительно, подмешивание пилообразного напряжения к сигналу токовой обратной связи (по максимальному току) устраняет субгармонические автоколебания.
Только мотороловский даташит пишет, что "Current mode converters can exhibit subharmonic oscillations when operating at a duty cycle greater than 50% with continuous inductor current. "
А разве в рассматриваемом случае duty cycle greater than 50% ?
Кроме того, я набрел на статью (platan.ru/shem/pdf/osnov_shemo2.pdf) в которой утверждается (насколько я понял), что вероятно появление основной субгармоники с частой в 1/2 от частоты ключа. А у меня примерно 1/20.
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
