Получается, что работает, но не всегда его
получается С27 не работает, или в схеме ошибка ?
Получается, что работает, но не всегда его хватает
Кроме того, С27 ,ИМХО, трудится не один, он получается включен параллельно цепочке (С20 и С21) -> C24, которая также соединяет ноги (3) и (4)
еще смущает R19 - вроде одной ногой на земле должен быть
Формально он стоит как надо - между ногами (G)-(S), правда (S) немного приподнято над землей за счет токоизмерительного резистора. А фактически, думаю, его все равно как ставить, поскольку номинал токоизмерительного резистора (0,11) пренебрежимо мал по сравнению с R19 (10K).
насколько я смог разобрать осциллограммы не больше 50
Вопрос был риторический, так как рассматривается холостой ход:), там от силы процентов 5-6 заполнения.
Я с самого начала, как только Mr.Barbara написал этот рецепт, стал смотреть, не slope compensation ли имеется в виду. Но по вышеназванным соображениям (>50% и Fsub=0.5F), а кроме того, поскольку в даташите увидел развязку через транзистор, отверг этот вариант объяснения. Может быть, зря:)
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
