может что стронули случайно при пайке кстати, евойная
Свист перешел в шипение,
кстати, евойная схема в аттаче(хотя не без глюков)
а ДГС живой ? не закорочен ?
В свистящем же блоке либо плавает заполнение цикла, что приводит к частому срабатыванию обратной связи, либо эта связь как-то самовозбуждается и срабатывает без необходимости.
самовозбуждение обычно гасится на 431 конденсатором, обычно на 0,1 меж входом и выходом (эстеты добавляют последовательно резистор но это не обязательно, а супер эстеты лепят 2 цепочки - C и C+R)
Вторая линия это конденсатор на выходе(нога 3-4) оптрона или где то рядом - для эксперимента можно повесить на ноги 10нан
откуда еще наводки\свисты - цепь токового датчика, точнее обрыв конденсатора в его цепи
еще на форуме советовали проверить демпферную цепь
ну и цепи питания никто не отменял - может от дежурки что лезет
То есть заборчик за ноге (3) оптрона - это неотфильтрованное колебание напряжения питания с частотой ШИМ 60кГц, а наложенная на него пила - это как раз срабатывание оптрона. Так ?
Вообще, по идее, на этой ноге не должно быть частоты ШИМ(60Кгц), а только импульсы срабатывания оптрона
одной стороной оптрон подключен к образцовому источнику в 3843 - там должен быть чистый выход
если это идет из холодной части то что-то с фильтрами
может с землей что ? а все поголовно пропаивалось ?
pm_ip-p350aj.pdf 1.12 МБ
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
