Alexandr027 писал(-а): А вот это относится именно к
7 Янв 2011 - 22:19
Stalker007
547
106.08
в итоге понял, что вы просто не читаете темы полностью.
А вот это относится именно к вам в гораздо большей степени, что и подтверждает следующий за вашим пост.
Вы просто хотите получить результат не приложив усилий.
БП NAVI 340W горят ШИМ-ы (Решено)
Alexandr027, если бы вы не брызгали слюной
Итак, сегодня нашел время проверить БП с компьютером.
Alexandr027, Вы бы в свой перечень еще и
doomnik, каждый "ученый" всегда навязывает свою точку зрения
Alexandr027, сколько еще можно издеваться над техникой
Ааа... ладно это пока не важно. Попробовал запустить комп,
Давно уже сказано: Если уж совсем
sash1234567, посмотрел снова даташиты и не увидел там
Нда, только пытки спасут БП от насилия
Этож как надо даташит смотреть, чтоб не обратить
Bishop, если бы знал что один из них
Alexandr027, Вы серьёзно считаете, что биполярником можно
Я вот глянул даташиты. Хочу уточнить: вместо 2N60
Звонил Б с К, Б с Э,
Конечно же :D. Если автор не
Если стоит защитная лампа, то ничего. Неисправных полевиков с
Продолжим? Сегодня дошли руки до второго блока NAVI с
Про ответы я так и подумал, просто перепроверять
Вот тут я буду смеяться долго
Харош угорать. У нас тут сердце в пятки
Не стоит пока запускать без лампы.
Так. Включил с лампой. Он сразу запустился, лампа
Если действительно хочется получить хороший фейерверк,
Не могу запустить БП, так как не могу
Исправность оптрона можно проверить тестером. При подаче 4
Нет. На этих ногах относительно черного провода.
Т.е. если между 4 и 7 ногами
Дежурка идет вразнос. На 4 и 7
Ну хорошо, это ясно... А что
Теоретически. Если там был вспухший конденсатор на выходе
... резистор и диод, которые шли к оптопаре
Не обязательно. Если сгорел резистор или диод, которые
У ключа база и эмиттер накоротко звонятся. Следовательно,
Это клоны PC817 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=pc817s Что такое T4148 не скажу. Разные
Благодарность огромная за ответы. Но возникли еще вопросы.
Диод подойдет. Это всё 1N4148. И U1 тоже
Конденсатор целый. А какой из резисторов может быть
Просто там всего 3 детали, отвечающие за включение.
Всмысле? Зачем его? Он специально впаян чтобы
Всегда к Вашим услугам. Я как-бы несколько
Подошел еще блок NAVI 340. Проблема была в
мне тоже понравилось может всё-таки
1. С дохлым ШИМом работать не будет.
1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю
Ноги считаются от ключа по кругу против часовой
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот ко мне пришел БП
ну а транс то можно поменить другим? толька
Да, в этих блоках сдежуркой по схеме Green
а у меня такая беда, БП NAVI
Столкнулся именно с таким блоком питания. После
Пишу уже с нового ника(SUPERMACTEP- старый), с тем
LP7510 меняется на WT7510, LP5510, TPS3510. Полистайте каталоги
Проверьте питание микросхемы по ее даташиту. И
+5VSB выглядит так, - транс-диодик-дроссель-кондёрик, и выдает именно
SUPERMACTEP
5 вольт дежурки стоит весьма стабильно
2 SUPERMACTEP
у меня подобный блок, тоже убило ка7500, кондер
Так и есть! Кондер C15 на 10V
Xsardas Вы поменяйте детали,
А разве ШИМка может сгорать именно при
Когда на 5 вольт большая нагрузка (может
В Вашем блоке неисправна дежурка, выдаёт повышенное
NMD писал: Напряжение не должно превышать
