1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю резистор, поставлю допустим 100ом, то с горелым ШИМом БП не заведется так? А чих-пых при этом не будет?
2. От чего сгорела ШИМ? От высокого напряжения которое вызвано в результате вздутия электролитов?
3. Если ШИМ горелая, допустим я найду замену, то как мне предусмотреть ее выгорание в будущем? Поставить после резистора R29 мощный стабилитрон на 12ю ногу?
4. Чем можно заменить AZ7500BP? В блоке 300W который я не смог отремонтировать есть TL494CN, он подойдет? Он хуже или лучше? Какие еще могут быть аналоги для замены?
5. Пятый пункт постоянно куда-то пропадает.
6. Есть еще один TL494CN из горелого БП 400W китайского. Возле него два обугленных резистора, на них еще видны полоски, один идет к 12й ноге, второй к 8й, звонятся 528 и 532 ома соответственно. ШИМ наверное мертв?
7. В этом же блоке еще одна микросхема LN339N - это ШИМ? Только у нее 14 ног, наверное не ШИМ.
