Итак, сегодня нашел время проверить БП с компьютером.
Итак, сегодня нашел время проверить БП с компьютером. Работает. Подружились они очень быстро. Причина предыдущей неудачи с запуском была в видеокарте. Всем помогавшим советами и морально - благодарности и плюсики.
Смущает только тот факт, что БП ремонтированный (хоть только мной и больше никем, но все-таки) и еще смущает, что я не имею информации о том как с ним обращались до того как он сгорел и почему сгорел. Знаю лишь только что нашли его в серверной какой-то фирмы. Изначально был грязный, в раздолбанном корпусе - как будто его жевали, вырваный вентилятор и разьемы для подключения питания, вонял горелым, были вздутые, передутые, потекшие конденсаторы, горелый резистор r29, очевидно горелый шим, механически испорченные диоды, интересная заводская пайка, а именно кое-где встречались маленькие шарики олова прилипшие к деталькам, плате, контактам, что вполне могло вызвать где-нибудь КЗ, тот же самый прикол был и в другом аналогичном, но рабочем БП NAVI 340W.
Интересует вопрос или хотябы мнение по поводу:
Вот если в NAVI340 вздуется/потечет снова C15 то следовательно дежурка спалит шим и мат. плату cry. А как по поводу дежурки других БП схожей мощности? Например, есть в наличии б/у Velton 350W рабочий, не ремонтированный ранее. Схему на него в базе не нашел, но есть сомнения, так как элементы внутри его (радиаторы, силовые транзисторы, конденсаторы во вторичке, дросели) меньше/урезаны примерно в 2 раза по сравнению с NAVI340.
P.S.
doomnik писал(-а):
За то время, что эту петицию сочиняли . . .
Конечно, если вы будете сидеть в коморке и ограничиваться знанием p-n-p, n-p-n переходов или даже всей электроники, то врядли это ощутимо расширит ваш кругозор. Тут хоть зачитайся азбуками...
Я обращаюсь на форум с конкретным вопросом к людям уже имевшим опыт по ремонту БП ATX, о котором в справочнике молодого ремонтника нет ни слова, а отсылать на изучение материала или более того - учить тому, чего сам не знает, может любой дурак. То, что мне ранее советовали уже прочитал и изучил, в основном еще до того как задавать вопросы, но всезнайкой все-равно себя не почувствовал.
Кстати, изначально я пытался понять где вы нашли связь между моими совсем не связанными сообщениями, но в итоге понял, что вы просто не читаете темы полностью. Так, что это просто ваша точка зрения, не нужно ее всем навязывать, тем более если не знаете о чем речь.
БП NAVI 340W горят ШИМ-ы (Решено)
  • Ну хорошо, это ясно... А что
  • Теоретически. Если там был вспухший конденсатор на выходе
  • ... резистор и диод, которые шли к оптопаре
  • Не обязательно. Если сгорел резистор или диод, которые
  • У ключа база и эмиттер накоротко звонятся. Следовательно,
  • Это клоны PC817 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=pc817s Что такое T4148 не скажу. Разные
  • Благодарность огромная за ответы. Но возникли еще вопросы.
  • Диод подойдет. Это всё 1N4148. И U1 тоже
  • Конденсатор целый. А какой из резисторов может быть
  • Просто там всего 3 детали, отвечающие за включение.
  • Всмысле? Зачем его? Он специально впаян чтобы
  • Всегда к Вашим услугам. Я как-бы несколько
  • Подошел еще блок NAVI 340. Проблема была в
  • мне тоже понравилось может всё-таки
  • 1. С дохлым ШИМом работать не будет.
  • 1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю
  • Ноги считаются от ключа по кругу против часовой
  • Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот ко мне пришел БП
  • ну а транс то можно поменить другим? толька
  • Да, в этих блоках сдежуркой по схеме Green
  • а у меня такая беда, БП NAVI
  • Столкнулся именно с таким блоком питания. После
  • Пишу уже с нового ника(SUPERMACTEP- старый), с тем
  • LP7510 меняется на WT7510, LP5510, TPS3510. Полистайте каталоги
  • Проверьте питание микросхемы по ее даташиту. И
  • +5VSB выглядит так, - транс-диодик-дроссель-кондёрик, и выдает именно
  • SUPERMACTEP
  • 5 вольт дежурки стоит весьма стабильно
  • 2 SUPERMACTEP
  • у меня подобный блок, тоже убило ка7500, кондер
  • Так и есть! Кондер C15 на 10V
  • Xsardas Вы поменяйте детали,
  • А разве ШИМка может сгорать именно при
  • В Вашем блоке неисправна дежурка, выдаёт повышенное
