Вот тут я буду смеяться долго
Alexandr027 писал(-а):
Отвечаете поздно.
Вот тут я буду смеяться долго и с наслаждением. А потом еще и поиздеваюсь:).
--> Ваше сообщение о желании включать без лампы
- 12 минут -
--> Мое сообщение о том, что включать без лампы пока нежелательно
- 9 минут -
--> Редактирование вами сообщения с уточнением "включил без лампы"
- 10 минут -
--> Редактирование мною сообщения с уточнением "поздно"
Предлагаю лозунги - "Все на баррикады ответы. Даешь незамедлительнуюый победу ответ. Доведем надои задержку при ответах до единиц секунд. Да здравствует трудовая дисциплина. Мир, труд, май, вопрос, ответ. Свободу ответам попугаям."
IMHO стоит вообще не отвечать;).
Короче впаял снова 1А предохранитель, при включении он "тюк!" и всё
Нда, подумать о том, что не зря ставят предохранитель на относительно большой ток, явно не получается. Заряд силовых конденсаторов легко обеспечит вам любимое "тюк!" и всё и без наличия нагрузки на выходе БП.
БП NAVI 340W горят ШИМ-ы (Решено)
  • Ну хорошо, это ясно... А что
  • Теоретически. Если там был вспухший конденсатор на выходе
  • ... резистор и диод, которые шли к оптопаре
  • Не обязательно. Если сгорел резистор или диод, которые
  • У ключа база и эмиттер накоротко звонятся. Следовательно,
  • Это клоны PC817 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=pc817s Что такое T4148 не скажу. Разные
  • Благодарность огромная за ответы. Но возникли еще вопросы.
  • Диод подойдет. Это всё 1N4148. И U1 тоже
  • Конденсатор целый. А какой из резисторов может быть
  • Просто там всего 3 детали, отвечающие за включение.
  • Всмысле? Зачем его? Он специально впаян чтобы
  • Всегда к Вашим услугам. Я как-бы несколько
  • Подошел еще блок NAVI 340. Проблема была в
  • мне тоже понравилось может всё-таки
  • 1. С дохлым ШИМом работать не будет.
  • 1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю
  • Ноги считаются от ключа по кругу против часовой
  • Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот ко мне пришел БП
  • ну а транс то можно поменить другим? толька
  • Да, в этих блоках сдежуркой по схеме Green
  • а у меня такая беда, БП NAVI
  • Столкнулся именно с таким блоком питания. После
  • Пишу уже с нового ника(SUPERMACTEP- старый), с тем
  • LP7510 меняется на WT7510, LP5510, TPS3510. Полистайте каталоги
  • Проверьте питание микросхемы по ее даташиту. И
  • +5VSB выглядит так, - транс-диодик-дроссель-кондёрик, и выдает именно
  • SUPERMACTEP
  • 5 вольт дежурки стоит весьма стабильно
  • 2 SUPERMACTEP
  • у меня подобный блок, тоже убило ка7500, кондер
  • Так и есть! Кондер C15 на 10V
  • Xsardas Вы поменяйте детали,
  • А разве ШИМка может сгорать именно при
  • В Вашем блоке неисправна дежурка, выдаёт повышенное
