Так. Включил с лампой. Он сразу запустился, лампа загорелась, потом почти потухла. От шока не стал мерить напруги. Однако кроме лампы, фейерверков больше не было. Так... отпаяю лампу, включу и проверю все напруги. Затем если LP7510, как UAM сказал дает +5 на 4 и 7, то перепаяю ее и затем снова проверю, благо донор появился - живой или нет незнаю.
Без лампы при включении сгорел предохранитель. Впаял другой, включил - ничего. Наверное был горелый...
